山东威力重工机床有限公司
主营:100吨冲床,80吨冲床,63吨冲床,40吨冲床,25吨冲床,125吨冲床
铝道网  >  铝设备 >  锻压设备  > 热模锻曲柄压力机  > 冲床厂家供应80吨冲床现货
冲床厂家供应80吨冲床现货
888 元/台
  • 所在地:山东 枣庄
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2016-01-08
80吨可倾冲床生产工艺说明
1、80吨开式可倾冲床威力重工机身采用铸造机身,振动时效处理,清理内应力,不易变形;
2、80吨可倾冲床的曲轴材质45#铁锻打,精车调质处理;
3、80吨可倾冲床连杆轴瓦采用铜件制造;
4、80吨可倾冲床连杆材质为球墨铸铁,增加强度;
6、本公司80吨山东冲压机滑块为加大型【【零陆叁贰56捌零伍①伍】】。
冲床是用于板料冲压的通用压力机,可实现剪切,冲孔,落料,弯曲和浅拉伸成形等冷冲压工序。工作时人工送料,另外配置送料装置时可实现单机自动化。滑块带有压塌式保险装置,当机床超载时,保险器首先被压塌,从而保证了整机不受损坏。
 冲床冲床在使用过程中所遇到的的故障与排除方法
1 、曲轴轴承发热 轴套刮的不好,润滑不良 重新刮研铜瓦,检查润滑情况。
2 、从轴承里流出的油里有铜屑 缺乏润滑油,润滑油不清洁 检查润滑情况,拆开轴承进行清洗
3 、导轨烧灼 导轨间隙过小、润滑不良 、接触不良 重新研刮导轨 、调整间隙 、注意润滑
4 、操作时离合器不结合或结合后脱不开 回转健用弹簧失去弹性   键配合过紧 更换弹簧、研刮键的结合间隙
离合器脱开时滑块不能停在上死点位置 制动带拉力不够 、制动带过度磨损 、制动轮上有油打滑 调整制动弹簧张力、更换制动器 、用煤油洗净制动带及轮周
6 、退料板不工作 打料碰头位置不对 调整碰头位置用手转动飞轮试退
7、连杆螺丝发生转动或冲击 锁紧装置松动 旋转锁紧装置
8、连杆螺丝球头在滑块球垫内冲击 球头与球垫压盖接触不良,压盖螺丝松动 刮研球头、球垫、拧紧压盖螺丝
9、按电钮(开)不工作 电源断路、热断电器断电 检查电路系统清理故障
其他供应
孔女士经理
地 址:山东省滕州市经济开发区春藤东路999号
